quisiera saber si a los corsas hay q cambíarle los cables del arranque por un de mayor calibre … y cual es la mejora y beneficio
En los corsas y cualquier carro. Busca información acerca del big 3 y anímate si tienes problemas de corriente
Aqui hay información al respecto, no te digo dónde ya que solo tengo acceso por el teléfono
Si tienes disponibilidad hazlo pana, colocale cables nro. 2 tanto en los negativos como en los positivos.
Brother la mejora es una barbaridad, si tienes los cables originales midele el voltaje con el carro prendido y cambia los cables y haz lo mismo… el voltaje aumenta un pelo mas y x lo tanto todo el sistema electrico va a trabajar mejor, la ecu, los electros, luces, todo mejora, muchos lo hacen cuando tienen el rollo con la temperatura. animate y nos cuentas 8)
yo tengo sonido y le coloque el cable del alternnador el + cable 0 el cable de tierra también de la bateria me falta solo el de arraque
