Buenas noches, de ante mano salud para todos! Les cuento hice el motor de mi corsa 1.4 año 2001, y quedo con una falla que le cuesta mucho prender según el mecánico era taquetes se los coloque nuevo prendio bien pero a las 3 horas le doy prender y sigue la falla, segun el es que se descomprime… El carro hacia 6 años le había hecho motor y todo fino, actualmente monte todo nuevo y de calidad y la camara se mando a asentar, guias, gorros, que opinan que puede ser?
Buena amigo saludos, no entiendo bien , dices q la cámara en cierto punto se descomprime ? ,T recomiendo medir compresión a cada pistón , si un cilindro pierde la compresión es por degastes d anillo o una válvula quemada pero no va agarrar compresión y d repente la va a perder , bueno yo nunca e visto eso igualmente esperemos otros comentarios , mide compresión a cada cilindro y as la prueba del clip , lo otro sería revisar q la cámara esté bien torqueada.
Amigo el motor tiene unos 7 dias que se monto todo nuevo osea esta recién hecho
El asunto es que en frio cuesta prender al calentra el carro se pone parejo pero al estar 2 horas apagado y dar a prender no prenden y si prende le das un chancletaso y se apaga y cuesta volver a encender
Eso que el motor se descomprime es nuevo… Amigo cambie de mecánico, creo que no tiene una respuesta clara para darle porque no sabe como resolver.
El amigo @Lobo41 te dio una buena respuesta por donde puedes empezar (Prueba del clip, compresión ya que es la duda del mecánico), de igual manera hay muchas otras cosas que revisar como el tiempo, filtros, bomba, presión de gasolina y no es que con esta gasolina los carros encienden como yesquero, no… A veces cuesta un poco y mas el arranque en frío.
Otra cosa… La camara es 1.4 o 1.6??
