Camara recien hecha y bota demasiado humo
Buenas noches, a mi corsa 1.6 se le cambio leva taquetes martillos guía de válvula plano todo pues, limpieza de inyectores, filtros etc, juego de empacaduras completo SABO, se coloco la cámara y botaba demasiado humo a pesar de dejarlo bastante tiempo para que quemara lo que tenia que quemar, se bajo nuevamente pensado que se había ido los anillos y bueno se anillo por arriba junto a sus conchas nuevas, se bruño los cilindros y se volvió a encender y quedo exactamente igual, unos me dicen que la leva es de 1.4 y no 1.6 que es la que pedí en la tienda que me aseguraron que es 1.6, sera que por la leva del 1.4 en mi 1.6 hace que botara tanto humo? otra cosa en la rectificadora si colocan un poco mas arriba o abajo las guías puede producir esa falla? mañana voy a ver la compresión de los cilindros a ver, también probé adelantando y atrasando 1 diente a la leva y es lo mismo con el humo excesivo. estoy pensando en colocar la leva vieja ya que todo empezó fue por la maquina de escribir que tenia mi corsa y pensaba que era mas sencillo y antes solo botaba homo cundo bajaba a la guaira o lo aceleraba duro, si saben que puedo revisar se los agradezco
no estoy seguro ahora mismo, pero creo que no hay mucha diferencia entre las levas y tampoco es algo que influye para que bote humo.
Las causas de que bote humo es por anillos o por gomas de valvulas. Si todo empezo al hacerle eso a la camara, y por lo que comentas que el humo es cuando acelerabas duro… Para mi, tienes problemas con las gomas de valvulas/guias de valvulas.
Mi opinion, baja la camara y llevala a otra rectificado a que revisen las guias de valvula y revisa el estado de las gomas de valvula
Se me olvido avisar, se bajo nuevamente la cámara y por no dejar tumbe de nuevo los pistones, me arriesgue a cambiar la marca de los anillos (españoles y supuestamente lo mejor marca emasa y de verdad ese fue el detalle), le compre unos japoneses a según originales marca TP y quedo perfecto el motor, gracias
