mi corsa 2011 1.4 le cambie el agua no le puse refrigerante por que estoy probando que es, cambie el termostato, pero lo pongo en marcha y al rato calienta el agua hierve del bidón y no arranca el electro ventilador. Por lo cual hierve y sale la presión por la tapa del bidón de agua. enseguida de encenderlo debo apagarlo, si pongo el aire acondicionado prende el electro ( la segunda velocidad) pero sigue con el problema del agua que hace ebullición.
Buenas tades
has probado desconectar el sensor de temperatura a ver si el electro enciende al prender el carro
otras cosa verifica que no tengas fugas y que la tapa del envase este en buen estado o sea la adecuada
BIENVENIDO @Cacho22
Si partimos del echo que No es el Termostato, entonces hay que revisar varias cosas.
Relés de Control de Ventiladores.
Pérdida de agua.
- tapa reservorio, rosca reservorio.
- mangueras en general.
- bomba de agua.
- junta del termostato al bloque.
- radiador
- sellos del bloque.
- bastón.
Tapa de reservorio dañada.
Radiador.
- Radiador obstruido internamente.
- Radiador full sucio externamente y las colmenas no disipan calor.
- Condensador del AA sucio y dificulta paso de aire para disipar calor.
Manguera Colapsada, estrangulada.
Bomba deficiente.
