Calefacción corsa classic
Buenas gente, llego aquí ya que no tengo presupuesto para mandar a reparar la calefacción de mi auto, tengo el problema que la calefacción estaba anulada, le compré la válvula de 4 vias y las dos mangueras que van al radiador de agua de la calefacción, y conecte todo, a las dos salidas de arriba (lado de donde va la manguera de vacío que activa la válvula de 4 vias) puse la manguera que sale de una t improvisada quien tiene el auto, esa t tiene una manguera que viene del tacho de agua, otra que va a una salida que tiene en la esquina el caño de agua que tiene el motor por detrás y la punta restante a la válvula de 4 vias, la otra entrada libre le puse una manguera que va arriba del motor, una parte que estaría entre el radiador y la tapa de válvulas digamos tengo entendido que es una manguera que va al sensor de temperatura digamos, pero me está pasando que no calienta el radiador (si, ya probé que el radiador no esté tapado)
