amigos quieron comprar una caja de importadora mi duda es que mi corsa es del 2000 la de el cuenta kilometro de piñon (mecanico= y la que hay es de sensor .sera que puedo colocar esa no importa si no me funciona el clisuter el cuenta kilometro solo quiero algo de que me dure … tambien tengo una duda todas las 1.6 sus copas cajas son de 28x22 no valla hacer compre la caja y tenga que cambiar de copa cajas
Buenas Noches, Las copas cajas son siempre las mismas 28 x 22 el sensor se saca y se le coloca el mecánico, eso no dejes de colócarselo de todas maneras cuenta las estrías
Puedes adaptar el piñón por hay mismo donde viene el sensor , fíjate cómo dice el amigo José así le hice al mío ya que le puse caja de importadora
a ok ya vi para poner a funciona tengo que bajar el diferencial y cambiar el engrane de plastico el que acopla con mi sensor de piñon de guaya
si seria lo correcto puedes colocar el engranaje de tu caja anterior queda chevere
