caja sincronica de astra en corsa?
buenos dias mis panas y feliz navidad
les cuento la semana pasada compre un corsa speed 2005 automatico con fallas en la caja ( le cuesta para aplicar retroceso y cuando aplica deslisa y no tiene fuerza igual en la arrancada le cuesta pero despues que desplaza anda bien ) no le quiero gastar plata a es caja y quiero mi corsa sincronico, estoy averiguando el kit en mercadolibre y la locura estan entre 250mil y 350mil no dispongo de cantida nawara me parece exgerado…
un pana me dijo que me vendia todo de astra 1.8 caja pedalera varillaje palanca etc etc pero que me buscara una carcasa de caja sincronica de corsa ? quien opinan ustedes los expertos ? les agradesco su ayuda  :astonished:
Puede que sirva, lo único es que el carro puede quedar un poco flojo de potencia ya que es una caja de 1.8. eso si, ese carro en autopista o carretera debe ser excelente.
Si consigues que caja es, es más facil de saber si sirve o no
Buenas noches a todos,creo CREO que es una F17 la caja del astra vendría siendo la del Astra G y es la misma que utilizan las montana, y las merivas pero hay un detalle que tenes que ver si esa caja trabaja con collarin hidráulico porque es bastante costoso al momento de cambiar, no lo digo que me halla pasado solo que tengo una pequeña venta de repuestos y llegan a preguntarlo bastante y por ultima opción por no conseguirlo o por estar cansados de cambiarlo cada 9 meses le colocan yugo y collarin de cielo y demás adaptaciones.
Motor Astra G
Opel X18XE1
[img width=220 height=165]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/X18XE1.JPG/220px-X18XE1.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:X18XE1.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Opel_X18XE1
[font=Calibri]
Aca una referencia de la F17 espero les sirva toda la charla.
MARCA Y MODELO
OPEL ASTRA G ZAFIRA A MONTANA MERIVA
MOTOR
1.6 X16XEL Z16XE Z16YNG 1.8 X18XE1 Z18XE
AŃO
1998-2005
CODIGO CAJA DE CAMBIOS
F17
TRANSMISION
W419 C419 4.19
NÚMERO DE PIEZA
24469065
NÚMERO DE PIEZA
700189, 7 00 189
NÚMERO DE PIEZA
12992754
NÚMERO DE PIEZA
700252, 7 00 252
NÚMERO DE PIEZA
55559306
NÚMERO DE PIEZA
700949, 7 00 949
NÚMERO DE PIEZA
55565144
NÚMERO DE PIEZA
5700259, 57 00 259
NÚMERO DE PIEZA
24446409
si mi pana la caja es collarín hidráulico el mecánico me dice que de esa caja va usar es el tripero y lo va armar en una carcasa de corsa y va quedar con su collarín original de corsa, ya hable con otro pana del club por el grupo del facebook y me dijo que en efecto eso servia que ya lo ha visto montados en motores 1.4 y anda muy bien, lo que no me convence a mi es que el mecánico me dice que todo el sistema de varillaje, caja de palanca , peraledas y palanca de astra le calzan perfecto al corsa y me esta vendiendo todo eso instalado y todo en 200mil antes de ir a ponerme a gastar esa plata quiero estar seguro de que le sirva o no…
ha el volante plato y disco yo ya lo tengo de corsa 1.6
precticamente le calza mi viejo porque la arquitectura de la caja sigue siendo la misma externamente solo cambiaria lo interno (la relación) de resto no tendrías ningún problema lo único es que si te pide esa cantidad tiene que darte garantía que montado ya la pedalera no te falle que alegres el carro y los cambios hacia arriba anden bien y lo mismo al recortar (bajar marchas) y si puedes estar allí cuando estén haciendo el transplante mira los piñones y bronces que no hallan sido picados ya o estén astillados ya y te digan que asi aguantan eso es pan pa hoy hambre pa mañana.
Debe quedar violento ese corsa con esa caja. XD
la garantia es que la caja no le suenen las velocidades y que no zumbe si no hace eso entonces todo perfecto, y hasta mejor es porque en alta el motor va a trabajar desahogado
Les cuento hoy vi la caja y efectivamente es una F17 estoy esperando mañana buscar una carcasa para empezar el trabajo iré tomando fotos y les voy mostrando el progeso… Ya me monte en eso hoy le pague 50mil al mecánico lo demás cuando el trabajo este terminado
Mi pana monta fotos es una f17 pero que modelo yo tengo que hacer ese cambio porque la que tengo es una F15 WR 4.19 y es muy corta porque la F17 como tal me tocaria cambiar todo otro swap completo y ya con el motor es suficiente
Aqui les dejo este link donde aparece la ficha tecnica de cada modelo de caja Opel-Infos.de
Es muy bueno porque estan todos los modelos de caja opel entre otras cosas mas
MARCA Y MODELO
MOTOR
AŃO
1998-2005
F17
TRANSMISION
W419 C419 4.19
NÚMERO DE PIEZA
24469065
NÚMERO DE PIEZA
700189, 7 00 189
NÚMERO DE PIEZA
12992754
NÚMERO DE PIEZA
700252, 7 00 252
NÚMERO DE PIEZA
55559306
NÚMERO DE PIEZA
700949, 7 00 949
NÚMERO DE PIEZA
55565144
NÚMERO DE PIEZA
5700259, 57 00 259
NÚMERO DE PIEZA
24446409
la F15 es la original de speed/montana/meriva la F17 es mas larga aun la F13 tambien es larga
