Hermanos Corseros… Tengo una pregunta para ustedes que tienen la experiencia… Resulta que Tengo un Corsa Automático del 98, y ya me tiene al borde de tanta falla, y quiero cambiarlo a Sincrónico… E buscado x allí el Kit Completo y esta Súper Caro… Pero x allí me están ofertando una Caja Sincrónica de un Hiunday Lanos con el kit… Mi pregunta es si Esa Caja es la Misma que La del Corsa y no me va a traer Problemas en ves de Solución…? Gracias hermanos… Me Urge la respuesta porque ahorita ando a pie debido al mal estado de mi caja automática :’(
Creo que no es la misma, por el solo hecho del motor. Si podría calzar, más no es la misma.
Mi pana mira esa caja es muy similar a la del corsa por ser un Daewoo lo unico que si es distinto es el volante axial y el croche lo otro que debes verificar si las tricetas o juntas homocineticas son iguales a la del corsa de resto eso calza igual
