Buenas soy nuevo por aquí y nuevo con un Corsa, mi carro es 2001 sincronico el estaba bien pero tuve que mandar a bajar la caja por qué la punta de el arranque se partió y cayó dentro, al bajar la caja el mecánico se percata que la pasta de el crochet estaba ya en los remaches y estaba rayando el disco, me dijo que debía mandar a rellenar lo mandé a rellenar con pasta el embrague y ahora el entra bien sus velocidades pero cuando llevas una velocidad y sueltas el acelerador la caja tiembla como si no metieras bien la velocidad no sé si me explico bien
Saludos y bienvenido @Wildomar_Roa
Hermano, no se tocó la caja, pero si se bajó lógicamente, y se desarmo el clutch, pues allí es donde quedó algún detalle.
- Base izquierda lado piloto, floja o se terminó de romper, también la ménsula metálica a la caja, tornillos y firmeza.
- Revisa también la base trasera y la fijación de la ménsula metálica al motor.
- Revisa Tornillos de fijación de la caja al motor.
A veces por la buena experiencia los mecánicos arman con los “ojos cerrados” y queda bien, también es cierto que todo sistema mecánico debe conservar distancias y tolerancias en sus medidas, esto muchas veces no se verifica y puede pasarse algo por alto. Posible algún detalle con el clutch.
Revisa primero las bases izquierda de la caja (lado piloto) y la base trasera del motor, antes de ir a la caja y clutch, como señalé.
