Hola a toda la comunidad del corsa escribo estas lineas para saber quien me puede decir u orientar acerca de la falla que presenta mi corsa en la caja es año 2001 4ptas aut. cuando esta montado en los burros hace todos los cambios de manera normal pero cuando lo bajo para probarlo este hace los dos primeros en dray luego se pega para el tercero y lo cambio de forma manual y luego hago tambien el ultimo manual pero a veces hace los cuatro cambios en dray de forma normal y en momentos no los hace sino los dos primeros y el tercero yacasi no quiere caer manual pareciera que lo hace cuando le da la gana si alguien sabe si es tema se sensores por favor decirme gracias
Hola resolviste el problema
limpia los 2 sensores mano el negro y gris…
muchas gracias eso lo pudiera ser uno mismo… :’( :’( :’( :’(
Si, solo tienes que sacarlos con cuidado y ya.
