Caja automática a sincrónica
Saludos amigos por acá maike campos necesito me apoyen para aclarar una duda recientemente le hice el cambio de caja automática a sincrónica a mi Corsa speed 2005 le colocamos una caja de Aveo y quedó todo perfecto con el único detalle que ahora no me llega señal al tablero de control es decir al cluster no me marca los RPM, la velocidad, temperatura y gasolina, le coloque el sensor de velocidad nuevo, que me podría estar generando esa falla quedó de ustedes muchas gracias
Que no te marque velocidad y RPM es esperado. Ahora, la falla de temperatura y gasolina indica que algo quedó desconectado o hasta temas de fusibles.
Así que te toca revisar las conexiones del cluster para entender qué está pasando. A dónde va, asegurar que está conectado, etc.
