Buenas amigo tengo la siguiente falla, el carro en frio y en caliente intento prender y el carro se queda dando para encender y no enciende, recuerdo que un tecnico me dijo que si el carro no enciende le desconectara el conector del bulbo de temperatura el que va debajo de la bobina, y cuando encienda lo vuelva a conectar, bueno desconecto ese conector y el carro enciende y rapido y lo vuelvo a conectar, sera que esta malo ese bulbo? ya que es nuevo marca Gm. Ojo el carro con una temperatura a 98° el carro activa el electro y cuando llega digamos a 90 por alli apaga nueva mente el electro es decir hace su ciclo, que me aconsejan que revise porfavor. Al corsa solo le falta el sensor de oxigeno.
Sí es típico esa falla del sensor de temperatura de refrigerante, cámbialo
no tienes consumo de gasolina mayor sin él, también colócaselo, antes y después hazle la prueba del clip para que todo te indique como está el sistema, suerte
