Buen dia amigos, tengo un problema casi casi desde que compre mi corsa, desde hace tiempo este emchumba las bujias y luego cuesta muchismo para prender. le compre 4 nuevas y en un momentosl as puso negras… me gustaria saber a que se debe pues ningun mecanico ha dado con la solucion . gracias…
Buenas, me imagino q las enchumba de aceite, para descartar algo debes medir la compresion para saber si es anillos o algo en la camara. pero si te enchumba las bujias baja esas bujias y limpialas con un cepillo de alambre y una lija, asi vas resolviendo hasta q consigas lo q tiene asi t evitas estar comprando bujias q en estos dias estan muy caras, y si las puso negras puede ser q esta haciendo la mezcla mala, pero para decirte q es en realizad hay q ver las bujias, y los mecanicos deben medir compresion para descartar, antes de desarmar.
