Hola buenas tardes. Tengo un problema con mi Corsa. Lo pare para reparar el motor y luego de eso quedó con un problema que enchumba las bujías en gasolina. Ya le hice servicios a los inyectores y están bien, cambie el map, cambie el bulbo de temperatura, cambie las bujías, chequé que la bobina y los cables de bujías estuvieran mandando corriente. Cuando está frío el carro prende, pero si lo apago e intento encenderlo ya no vuelve a prender. Si alguien tiene idea de que pueda ser, sería de gran ayuda. Saludos.
escaneo hay que hacerle primero pero de seguro sensor de oxígeno mucha mezcla rica
