Bujías carbonizadas y humo negro en mi corsa 98
Saludos y bienvenido @Luis_Eduardo_Guipe
Humo negro es señal de mala combustión.
MALA COMBUSTIÓN SÍNTOMAS.
La mala combustión puede ir acompañada de los siguientes síntomas:
  • Olor a gasolina por el escape.
  • Mezcla rica de combustible.
  • Elevado o mayor consumo de combustible.
  • Pérdida de potencia.
  • Inestabilidad del motor.
  • Luz check engine encendida/código de falla.
MALA COMBUSTIÓN RAZONES.
Pueden ser o estar en torno a:
Sensor de oxígeno defectuoso, cableado roto o sulfatado, terminales del conector sulfatados.
Sensor map defectuoso, cableado roto o sulfatado, terminales del conector sulfatados.
Mangueras de vacío rota o con fisura.
Sensor TPS defectuoso, cableado roto o sulfatado, terminales del conector sulfatados.
Sensor de temperatura de refrigerante ECT defectuoso, cableado roto o sulfatado, terminales del conector sulfatados.
Mala calidad de la gasolina, contaminación.
Exceso de presión de gasolina, regulador, retorno obstruido o estrangulado.
Chispa pobre, bujías, bobina, cableado, cables de bujías.
Inyectores faltos de mantenimiento, defectuosos o no acordes al Corsa.
Por lo que comentas y has hecho hasta ahora, corresponde hacer PRUEBA DEL CLIP.
Pienso que tu problema viene por Mangueras de Vacío o el Sensor MAP.
