Bují­as del Corsa
alguien tiene el link de los cables de bujías para que el corsa que los venda amazon.com ? bien sea ac delco u otra marca. Muchas gracias
Tengo una duda tengo planeado ponerle a mi corsa su filtro cónico con intake, bobina msd con su base y cables, regulador de gasolina universal pero no sabria que bujías colocarle, varios me han recomendado que le colocará bujías de iridium pero no se cuales debo colocarle si muy frías o muy calientes, alguien que sepa que me ayude por favor
Pana yo creo que te estas metiendo en camisa de once varas la bobina msd es un aditamento que conlleva varias modificaciones para que funcione bien arbol de levas de mas vueltas mas entrada de aire y salida (porteo de camara) headers corto. tb52 mm chip de potencia y otras cositas mas yo creo y estoy seguro que si va a mejorar el rendimiento con esa bobina pero no te va a justificar la inversion habla con alguien que prepare motores de corsa que sea experto en el tema de cubicaje de motores antes de comprar esa bobina msd
muy cierto lo que dice el pana opelitis de montar bobinas msd puedes pero debes buscar alguien que sepa de eso porque no todo el mundo sabe hacerle el modulo que necesita para que trabajen y  si va a mejorar un poco ademas de las modificaciones que menciona opelitis
Cuál sería la bujia más adecuada para el corsa 1.4 año 97? Por favor
Yo he utilizado estas y van de maravilla por más de 15 años que tengo corsas
AC Delco R42XLS, las originales que casi todas las llevan y tengo un juego nuevo por si acaso
Bosch WR7DC+ la que utilizó ahorita de platino
plitfire rn9yc las use por más de 6 años de iridium demasiado buenas
Denso W20EPR-U
NGK BPR6EY
