Estimados el día sabado iba manejando en mi corsa 98 sinc y de repente el acelerador se fue a fondo, pensé que se había roto la guaya del acelerador y resulto ser una goma que sujeta la guaya con la carroceria. me tocó amarrar una trenza del zapato a la guaya, acelerar jalando la trenza con la mano derecha y así irme en 3ra hasta la casa. Alguno tendrá idea donde se puede conseguir esa o goma o en su defecto tendrá alguna?? Gracias
Ya solucioné, no exactamente con la misma goma pero en virtud de la situación con los repuestos tuve que aplicar el ingenio que nos caracteriza. Coloco la imagen con la cosas que hice:
[img width=957 height=337]http://soneye.sytes.net/guaya/guaya.jpg
Imagen:
Guaya del acelerador con la goma nueva que tiene el mismo diametro interno de la pieza de plástico que va a la carroceria y el diametro externo mayor al orificio que calza en la carroceria
Orificio del buje visto desde el lado del piloto, se observa que no tiene la guaya
Para poder colocar la nueva goma me tocó quitar el envase reservorio del refrigerante, colocar un poco de grasa a la goma e insertarla a presión
Al colocar la guaya, la misma pieza de plástico que trae la guaya ejerce presión sobre la goma y esta ajusta contra el orificio de la carroceria y queda sujeta firmemente
Vista de la guaya ya montada con todo y goma, luego le quité un poco la grasa y listo, a prueba de agua cuando llueva PD: Hice mantenimiento de la guaya del acelerador y quedó muy suave a la hora de acelerar porque estaba como acelerador de camión viejo Espero sirva de algo
Mi pana edgar.a.rodriguez.p esa goma es parecida al material de los tapones para agua que uno pone en la tuberia de plástico, yo revisando bien es goma negra vulgar y silvestre. La compré en una casa de gomas por Boleita, acá en Caracas, la goma es tipo campana doble donde el centro es del díametro de hueco que está en la carroceria (forma de V figura superior de la imagen) y claro al colocar la guaya, la pieza de plástico de la misma hace que la goma quede presionada contra la carroceria (figura inferior de la imagen). Me costó 150 bs
