Buenos días cómo haría para condenar o sustituir el tapón de goma de la calefacción por algo que dure más
Buenos días el tapón de goma de la calefacción cada cierto tiempo se rompe quisiera saber si se podría hacer algo para solventar eso
Buenos días.
cómo son dos tubos puedes utilizar una manguera y la coloca en forma de U. Coloca en cada tubo un extremo de la manguera.
Puedes usar una manguera para uso hidráulico en maquinaria, que soportan altas temperaturas y altas presiones y por tanto duran más. el detalle es que estás mangueras son un poco más rígidas y quizá para instalarlas tienes que hacerlo con más cuidado de manera no ir a dañar los tubitos plásticos.
Gracias Nino de verdad
te voy a dar el secreto del malvado tapón para que te olvides de esa gue@4Xda, usted va hacer un tarugo de madera del tamaño del orificio del bastón o de la admisión si quieres por ahí taparlo con cabo de escoba de barrer quedan fino lo afilas como si fuera un lapiz con una cuchilla y despues cortas el tamaño que deseas y se lo colocas al tapón de goma le colocas una moneda por dentro con silicone
hola.
yo quería hacer la prueba de dos codo manguera y se unen por atrás con tubo de cobre.
todo con abrasadera.al cobre se le hace la forma de por donde pasa.
que creen??
ese es el mejor metodo casero que utilizaba mis abuelo, y actualmente el biscay chevroltel aun lo tiene y no jode por tapon… el metodo mas economico y duradero… quiere decir que la alta temperatura del refrigeramte, agua, agua demineralizada y afines entrera por la boquilla y lo primero que conseguira es la forma conica de madera, asi no existe contacto directo de la goma… dura mucho mas tiempo. pero recomendacion, anual sistituir dicho tampon y aprovechas de cambiarle el refri o agua… por el factor de residuos, contaminantes etc… en el sistema de refrigeracion… y agregado a eso la estrategia de la moneda cumple una funcion primordial.,… como disipador de calor y a su vez crea el tope exacto para que no se jod*** el tapon… y para ser mas minucioso… antes de instalar el tapon lo puedes sumergir en barniz y dejar que seque… para crearle una capa adicional. saludos… buen dato @Jose_Millan
