Fusible 19 se calienta mucho, peeo no se revienta ni nada solo se calienta demasiado que puede ser
A veces el calor llega a derretir el plástico y no el fusible, si esto ocurre procura colocar fusibles de la mejor calidad, no esos chinos baratos.
Revisa los contactos del porta fusible (las clavijas donde enchufa el fusible posible estén oxidados o muy sucios o flojos. Revisa también los cables en la parte posterior de la fusiblera. Lo más seguro es un falso contacto por sucio, sulfatacion o falso contacto o empalme dañado. Todo eso produce “punto caliente” y mucho calor y un aumento indeseado de corriente.
Es como dice @Nino_Rafael, un punto caliente que te hace derretir el fusible (falso contacto x amperaje del componente se calienta)
