En caso de que sea muy poca puedes resolver colocando silicon gris en la base del tornillo en el tope por así decirlo lo suficiente para que pegue con el carter cuando le hagas la última vuelta al tornillo. Pero eso si te deja poco espacio.
Si el problema persiste es porque se jodió el tornillo o la rosca y en el 90% de los casos es la rosca por lo que deberías mandarlo a un tornero para que te haga una nueva rosca.
yo tuve algo asi y era porq el tornillo no tenia la rosca completa, no se si es adaptado o no, le puse una especie de arandela para q cubriera el espacio sin rosca y un poco de teflon y quedo nene,.
