Buenas compañeros quería ver quien me puede explicar las posibles causas de este bote de aceite
Para echarles un poco el cuento hace un año aproximadamente se le hizo una reparación completa al motor se encamiso y todo lo demás se le compró nuevo desde hace como 3 meses el carro empezó a perder fuerza y falla de bujía tengo un vecino que es mecánico y me dijo que podíamos anillarlo por encima para que me quedara fino supuestamente…
hace 2 semanas lo anilló y le montó conchas de biela,gomas de cámara pero el carro me quedó peor ahora me esta consumiendo 1 litro de aceite semanal y bota humo azul cuando lo acelero y hoy me botó aceite por el bajante del multiple de escape es el segundo bajante y el aceite que cae me esta produciendo humo y olor a quemado quiem me podra ayudar a aclarar que esta pasando ya que el vecino esta de viaje y quiero estar informado antes que el llegue a ver si no fúe error de el cuando armo el motor gracias!!
les adjunto una foto del bote de aceite para que lo puedan visualizar
muchas gracias por su tiempo y ayuda !!!
Como q le falto torque a los tornillos
pana yo creo que ese chamo anillo mal ese motor. porque si hiciste el motor nuevo supongo que lo rectificaste
Buenas gracias por tu respuesta
si hace un año lo encamisaron para que quedara STD y se rectifico el cigueñal ,los pistones nuevos y todo lo demás…
ahora al anillarlo quedo grave… y tiene menos de un mes
Otra cosa extraña es que al medio dia le monte otra bujía en el cilindro 2 y ya no esta botando aceite por el bajante del multiple de escape solo esta echando humo azul cuando voy en marcha
quisiera saber quien me puede recomendar un mecánico pero que sea especialista en Corsa que sea en Barquisimeto o Cabudare mejor gracias!!
slds a todos!!
por eso te digo anillaron mal. los aros hay que revisarlos al momento de comprarlos porque tuve una mala experiencia con unos npr que los vendieron y el vendedor sabia que estaban malos. y aun asi se quedo callado. fuimos y nos devolvieron el dinero pendiente con eso, buscate un mecanico de confianza. todo esta nuevo
Mala mecánica amigo estos carros con eso que le hiciste quedan bien pero si no lo saben hacer paso esos. Búscate alguien que mida compresión y ves si esta bien si no pa bajo ese motor
