Buenas tardes se le cambió la estopera d ella caja de un Corsa 2005.
Porque sigue botando aceite.???
Gracias
También tienes q revisar la copa de ajuste del diferencial de la caja. Ese tiene un oring q por el tiempo, se aplasta y se filtra. Yo la repare hace 15 días.
Hola. Para cambiar ese oring es necesario o recomendable quitar la tapa del carter? Y aprovechando la pregunta qué es mejor colocar empacadura del carter en amianto o de corcho? Y de qué medidas es el oring de la copa de ajuste del diferencial?
Bueno pana mío. Ese cárter hay q bajarlo, yo compré empacadura de corcho con un poquito de silicón gris. El tamaño del oring lo vas a comprar con la muestra q saques.
