Que tal amigos corseros, se que este tema esta requete hablado pero no esta demas saber aun mas, tengo un corsa 1.6 sincronico 2005 que bota el refrigerante por la tapa solo cuando permanece un rato parado y la aguja de la temperatura se vaaaaa hasta casi tocar lo rojo, mientras esta en movimiento fino. Le hice mantenimiento al radiador y nada, la empacadura de la camara esta virguita de una semana y nada, le compre la tapa y nada, mangueras nuevas con abrazaderas de rosca bien apretadas y con verificacion de fugas y naaaada, limpieza del sistema de refrigeracion y naaadaaa lo unico que no he cambiado el envase del refrigerante que es original. Podran decirme a que se debe que bota el liquido?..graciasssss
Amigo esta subiendo la temperatura, o los electros estan deficientes, o puedes tener una fuga de pronto por la manguera que une el tubo con la bomba de agua o la bomba esta deficiente…
puede ser el termostato pegado tambien
