Bombillo para saber cuando prende el electro
Mano, alguien sabrá como colocar unos bombillos testigos fijados en el tablero del carro que avisen visualmente a toda hora cuando encienden y apagan los ventiladores del electro, esto para estar pendiente observando que esta funcionando todo normal y de ver que el bombillo no prenda cuando le toque, parar el carro y revisar antes que recaliente. En mercadolibre hay varios modelos y voltajes de los bombillos… Cual seria el indicado…? Gracias…
Podrías sacar los cables positivos de los relays (los que mandan la corriente al electroventilador) y de ahí conectar el bombillo, uno para cada relay y así sabes cuando prende baja y alta por separado.
Cualquier bombillo de 12volts te sirve, elijes el que te sea más cómodo para instalar, etc
Mano en ese caso entonces se agarraria señal individual en el relay verde y relay amarillo de los cables donde dice (30 y 87 amp)…? Y de alli llevarlo al tablero…
Te la pongo más fácil sacas un positivo cualquiera de donde tú quieras, se lo colocas a unos leds y le das tierra por las señales a4 y a5 respectivamente, menos consumo de energía que un bombillo incandescente y te van a encender cuando enciendan los ventiladores
claro esto seria como para verificar si esta mandando señal los relee, otra cosa es que el electro este bueno osea este haciendo el trabajo de extraer, lo comento xq me paso que el electro rebento el aspa en el eje, el motor del electro prendia pero el aspa no giraba claro son casos excepcionales…
si vas a utilizar el led recuerda adicionarle una resistencia la mas comun es de 1k
