Bomba de aceite
Buenos dias amigos a mi cora 1.6 se le cambio la bomba de aceite xq de repente dejo de lubricar y se le monto nuevo pero el carro no lubrica le montaron otra que si estaba lubricando y tampoco lubrica el carro que podra ser
Me imagino al cambiar la bomba debieron limpiar todo el sistema aceite nuevo filtro nuevo
en el cárter ahí un tubo con una maya q se encarga de recoger el aceite por muy buena q este la bomba si eso esta tapado no va a circular nunca el aceite
q tengan cuidado con eso avísanos q mas le hicieron al carro saludos
Midieron la presión de la bomba? Cómo saben que no está lubricando?
Si el colador lo limpieron que es el tuvo con la maya el motro quedo solo en el bloque quitaron la camara aver si lubricaba pero nd no sube aceite por los conductos del bloque y tambien ya revisaron los conductos aver si estaba tapados y estas destapados todos que mas podra ser y gracias
Que presión hay en la bomba??
dios la bomba estas seguro que es de cuadrante la bomba es imposible que no mande aceite
