Buenas amigos espero que estén bien, tengo un corsa año 2001. Buenos les cuento, el carro en frío no falla para nada, malo es cuando calienta, dejan de funcionar los últimos dos conectores de la bobina, dejan de echar chispa, resulta que la bobina estaba floja, le apreté los tres tornillos que trae y dejó de fallar, le di pata un buen rato hasta que prendió la segunda velocidad del electro (a los 96º) mi duda es que si apretar la bobina tiene algo que ver con la falla? debería comprar otra bobina de todas formas? espero puedan aclararme esa inquietud eso, gracias.
Al parecer, los tornillos de la bobina ayudan a que esta haga tierra, ya he visto varios casos así, por lo que dudo que tengas problemas con la bobina, al menos por los momentos
Gracias hermano, cualquier cosa pego un grito.
