Hola José tengo problemas en el corsa 97 base no sale chispa de la bobina la revise y anda bien cambie el captor revise la ecu las masas y está todo en orden . Alguna idea gracias
Al darle arranque, tienes señal en los inyectores?
No los probé tengo positivo y tierra. Mañana voy a probar pulsos. La ecu tiene corriente em los tres pines B1 C16 y C4. Revise toda la instalación del ramal de la ecu y está todo bien. Ya nose que oasa
No tengo pulsos em los inyectores
Si no hay chispa en la bobina y no hay pulsos en los inyectores es sensor de posición de cigüeñal, sea el sensor como tal, el cableado, el conector o los pines en la ECU.
Hola buenas noches amigo. Problema solucionado había un pin de la ecu cortado y no hacía contacto A12. Gracias
Solución difícil de conseguir, menos mal que lo hiciste.
