Hola disculpe la molestia quien me podría ayudar como pruebo una bobina del Corsa gracias
La prueba mas simple para probar una bobina es: Con el motor andando saca de a uno los cables de bujías (desde la bobina menos posibilidad que te de el cuetazo) y escucha si tiene chispa. También se usa eso mismo para ver si hay falla en algún cilindro. si se retira el cable y no hay baja de revoluciones o es muy poca la diferencia es porque el cilindro no esta trabajando como corresponde.
