Saludos, se daño la bobina del carro, es un 1.4, originalmente tenia una lisa, ando buscando una, ¿¿cual me recomendarían?? (favor agregar un link mercado libre preferentemente) que tal es la marca HERKO, o la YUkkaZo, anduve viendo por acá y me han mostrados diferentes marcas, tipo tapa amarilla, las cuales no les tengo mucha fe, y debido al precio me daría dolor gastar 40mil, en una que me va a durar tres meses o menos, (ya hace tiempo una PRO3000 me dejo varado, luego de un mes >:( >:( >:(
Por otro lado, me comenta un conocido, mecánico que posee uno año 2000 1.6, que las rayadas funcionan mejor en chispa, aunque tenia una lisa, el carro tiene la cámara porteada y cables 8.5mm, y me ha funcionado bien, si de cambiar a una rayada, ¿varía la conexión del cableado del conector?¿de verdad puede tener alguna mejoría?
de Antemano agradezco la atención prestada y opiniones.
mi pana si quieres cambiar de bobina ajuro vas a tener que modificar el conector ya que no son iguales
por otra parte cuando esos carros del 97/99 salieron esas bobinas rayada eran bosch … ahora ni puta idea que marcas llegan…
para la lisa marca delphi, dac ,
Bueno lo del conector, es lo que tengo claro que debo cambiar, el detalle que tengo es la secuencia del cableado, si es igual de arriba abajo los pines, las lisas no consigo delphi, y menos DAC, me han mostrado unas tapa amarilla, que me asustan por la calidad y el precio.
Las lisas hay en mercado libre delphi en 30000 en adelante, yo la he llegado a montar y no he tenido inconvenientes, hay ac delco también, yukazzo y prosp3000 son marcas chinas y son lotería, hay gente que ha montado yukazzo y según le han salido mejores que la DAC. Herko es chino, he montado sensores de oxígeno de esa marca, a veces bien, a veces se dañan rápido, una vez vino uno malo.
Prosp3000 en sistemas de ignición no sirve por lo malo de los materiales de fabricación, esto también incluye cables.
La rayada te entregará exactamente la misma chispa que la lisa, me gusta más el diseño porque las aletas que tienen ayudan a disipar mejor el calor pero de que te va a trabajar mejor el carro, definitivamente no.
El conexionado de la rayada es básicamente el mismo, si lo necesitas te puedo pasar una foto de un conector original que tengo.
Otra cosa es, si quieres optimizar el cuidado de la bobina, hazle un disipador de calor, algo tan simple como separarla del portalevas un centímetro con una plancha de aluminio y cuida la abertura de los electrodos de las bujías, cuidado con el agua también.
[emoji328] bueno pasa la foto por si acaso, le monto la rayada, enviame un link de cual delphi y acdelco puedo comprar,
La que tenia vista delphi la vendieron :S te recomiendo esta con los ojos cerrados, es brasileña, la he montado y me ha salido buena
Bobina Encendido Chevrolet Corsa Lisa 4 Pines - Bs. 25.600,00 en MercadoLibre
Montale bobinas independientes bobinas de silverado y te olvidas para siempre de cambiar bobinas o que te deje botado por la calle, para que se dañen pasaran años salen buenisimas y de paso al dañarse una lo mas que te puede pasar que se pare un cilindro y aun te quedan 3 para llegar a tu destino, hace 4 años monte las mias y mas nunca tuve ese dolor de cabeza.,
papa yo monte una Spartan de las rayadas y al pelo, pero trata de colocarle el conector de la rayada dejándole trabajando el de la lisa porque uno no sabe cuando se dañe cual consiga, otra cosa revisa bien lo de los cables porque el electricista que me hizo el trabajo de colocar el conector de la rayada me dijo que un cable cambiaba de orden por decir invertido con respecto a la lisa no se si será cierto o no pero pilas hay pa
Que tal, segui el consejo de un electricista y por falta de patlica compre una de las chimbas que venia en una caja que ni nombre traia, le monte unos dicipadores (2 uno arriba del otro) de los que traen los equipos de sonidos adentro se los sujete bien a la plaquita de aluminio que trae la bobina y coloque la bobina arriba del ramal es decir encima de los injectores con los dicipadores hacia arriba y ya llevo 7 meses y fino… de verdad ahi en el porta leva donde viene original he notado que cuando prende el electro le tira todo el caliente que extrae del radiador mas el calor de la camara y aunado a esto creo que ahi tambien tiende a mojarse…
pon fotos del trabajo
Saludos amigo, por cuestión de trabajo tarde en comentar, mientras no estaba le montaron una bobina rayada, de buenas referencias, [emoji6] se me olvido el nombre, llevo ya 4 días con el carro y se siente mucho mejor en la respuesta y fuerza, sonido y rendimiento del motor. (Lo que si hice compre una DAC de chivera por si acaso), gracias por opiniones y Sugerencias.
que bueno que resolvistes mi pana gracias a dios
fotos del trabajo mi pana
hola a todos les informo que me estoy planteando colocar bobinas independientes a un chevy confort actualmente dispongo de las bobinas de silverado(4 pines) pero me conseguí con el problema que la conexión del chevy es de tres pines es decir ( A) Pulso 1-4 . (B) IG + SW. © pulso 2-3. es decir que este tipo de Bobina tipo COP su frecuencia de pulso es transistor izado por un Transistor darliton incorporado en la ECU del Chevy a diferencia del Corsa que la trae incorporada en la bobina.
La gran pregunta es, Alguien a logrado realizar esta adaptación , quien pueda compartir información agradezco , Soy especialista en electromecánica
Aquí puedes obtener más información
amigo quiero adaptarle a micorsa 98 bobina independiente como se hace para conectar los cable cual seria la secuencia
buenas noche amigo en tal caso q los conectores de la bobina no sea original y venga de otros colore como se hace
