Hola gente tengo un problema con mi corsa 1.6 8v. Rectifique los cilindros y quedó en +1 la consulta sería hay alguna posibilidad de que aumenta la temperatura cuando lo armé o que tenga algún problema. O me conviene llevarlo a standar ? Gracias
a 0.10 querras decir de ser asi no vale la pena standar asi esta bien queda con mas potencia y si subira la temperatura un poco hasta que se empareje o asiente los componentes en el motor todo es normal
Hola amigo no paso de standar a 0.5 y no iba a quedar bien estaba obalizado se rectificó a la siguiente medida y quedó en +1
listo, bueno si aumenta pero como te comento queda con mas potencia calentara un poco mas pero se asentara y quedara con su buen mantenimiento fino
