Tengo la base o el hueco donde esta la batería de mi carro y se mete full el agua cuando llueve alguien conoce alguna persona que ya haya hecho ese trabajo
Si buscas en el foro consigues la información amigo, usualmente le mandan a soldar una plancha metálica y luego en vez de pintar le echan un recubrimiento de asfalto
Gracia mi pana muy amable
amigo yo mande hacer esa reparación, pero hay que desarmar la alfombra y aislante del piso. el lado del copiloto para cuando estén soldando. no agarre candela como dice marinox una vez que reemplacen la lámina le echen asfalto, o fibra, debe dejarle un orificio para que el agua tenga salida para afuera
Gracias bro muy amable
Hola .
Si el hueco no es muy grande lo puedes reparar tu mismo como yo hice y me funcionó muy bien.
Limpiando a fondo el area, aplicas primer asfáltico, colocar manto negro o real y listo.
Mandar a soldar considero que amerita desarmar y trabajar con muchísima seguridad.
Dependiendo el modelo del carro y año, el agua tambien puede estarse metiendo por las entradas de aire exterior o por una tapa plástica detras pegada al corta fuero pegadito a la batería por tener ya la junta vencida.
Yo reparé primero el piso y mejoró un mundo, pero le seguía entrando un pelín de agua, entonces detecté lo segundo y listo ¡¡¡ sólo invertí materiales que disponía en casa y paciencia.
Espero que este junto a los otras sugerencias ´de los demás amigos, te hayamos ayudado.
Exito
lo puedes reparar sin soldarlo puedes hacerles angulos L en el material que tu quieres y haces el cajon y como dicen aca los panas aplicar asfalto plastico y manto
