Bajar Sector Dirección (Mecánica)
Que tal amigo, me di cuenta que cuando muevo el volante hacia los lados el sector se mueve mucho, además hay toc toc toc cada vez que paso por un policía acostado o por un camino irregular. Me dijeron que bajara el Sector de la Dirección para revisas las gomas y demás. Lo que quiero es si alguien puede orientarme para bajar el Sector. Que consejo me dan?. Lo puedo hacer yo mismo?. Que pasos debo seguir?, espero me puedan ayudar.
Buenas pana, eso es el cajetín, y cuando comienza a sonar así, puedo estar seguro que es el engranaje (o tornillo sin fin) que esta adentro tiene degaste o esa totalmente dañado, la solución es bajarlo y revisarlo, para eso  debes bajar los terminales y sacar las rotulas y luego creo q son 4 tornillos q lo sujetan a la carrocería, yo hice ese trabajo xq mi corsa comenzó a sonar cuando cruzaba hasta q un día no nada para ningún lado y era q se había dañado el engranaje interno. revisa puede ser q yo este equivocado y solo sean las gomas.
