Pana dos detalles esos tornillos del volante llevan trabador o sellador de roscas porque si los montas sin alguno te va a quedar fugando aceite igual, otro dato si el motor tiene mucho tiempo funcionando sin tocarlo yo le cambiaría el silicon a la 5ta bancada porque esto y los tornillos del volante se confunden muchísimo con una fuga de aceite por la estopera, una sugerencia monta la estopera marca sabo, saludos al grupo.
Gracias por el dato Bleafar, estoy por hacer ese trabajo porque el bote me quita un litro de aceite aproximadamente cada dos semanas y no encontraba solución, no me imaginé que la 5 bancada lleva Silicon.
Saludos…
Estimado, algun trabador de rosca que puedas recomiendar?
Loctite, es el mejor, aunque es bastante cariñoso.
Buenas , una pregunta tengo un Corsa y me vendieron una cája para montarsela , y hoy revisando la caja note que la caja dice Daewoo f16 , y pregunté por hay y .w dijeron que es de cielo, mi pregunta es se le puede colocar al Corsa 2002 sin ningún problema o hay que hacer alguna modificación
Si tienes las bases y todo el sistema de cambios del Corsa, no hay ningún problema y no deberías tener que hacer modificación alguna.
