buenas tardes, tengo un inconveniente con el cable B1 - Tensión de Batería Rojo de la ecu , el cual lo cortaron , y no se donde va conectado
y debado del volante en el ramal del comutador hay otro clable rojo grueso que tambien esta cortado , por ende el carro no hace nada cuando paso la llave
Como ves todo el cableado esta en la suichera
gracias amigo ya pude solucinar , es asi como se ve en ese diagrama
tengo otro problema con el mismo veiculo, los cables del sensor de temperatura que va debajo de la bobina los cortaron, entonces no si vienen desde la ecu o van por el ramal que esta encima de la caja de cambios , en el diagrama de la ecu solo esta el cable del bulbo de temperatura del tablero que es el cable azul. y es el unico que sale de ese ramal
amigo el ramal tienes que descubrirlo hay encontraras los cables y si vienen de la ecu B12 es el azul y el A11 es la misma masa o tierra del conector del map
buenas noches jose, si ya descubri el ramal y efectivamente el cable B12 - Señal del sensor de temperatura del motor (ECT) Azul esta hay ,pero estaba conectado al termistor que le da la lectura al cluster . lo quiere decir que estaba mal conectado, y el cable que va al termistor no esta por hay, no se si sale por el ramal de cables que esta por encima de la caja
