ayudita
hola foro, yo compre un corsa 2001 sincronico le falta una pieza no lo sabia hasta que vi otro corsa, esta ubicada en la rueda del piloto claro por dentro he preguntado y no saben el nombre y cual es su función  :-\
http://thumb.ibb.co/cw0PCa/20170606_155052.jpg
Por lo q veo es el guarda polvo, y eso evita q entre polvo y pantano al motor. Si no es eso, especifica mas como es la pieza, xq asi con esa foto se ve el piso y no deberia verse.
puedes verlo en esta imagen?https://c1.staticflickr.com/1/189/480641285_08c3a1a47c_b.jpg
jajaj bueno creo que a mi corsita le falta algunas piezas viendo la imagen
como se llama el sensor que esta pegado al cuerpo de aceleracion el mio no lo tiene
eso lo busque por internet mas no se si el corsa 2001 lo tiene motor 1.4
Chica tomale una foto a tu motor y publica a ver q tanto le falta.
http://thumb.ibb.co/jyJq3F/20170609_162913.jpg
http://ibb.co/jyJq3F
image upload
http://thumb.ibb.co/is1zxa/20170609_162858.jpg
servidor subir imagenes
la falta ese sensor tambien tiene ese conector suelto
Tú Corsa es 1.6 o 1.4?
corsa motor 1.4 sincrónico año 2001
senores encontre la imagen por interne es de un motor 1.4 la señale en circulo esta pegado en la carroceria no puede ser que nadie sabe como se llama y cual es su función  :o
http://thumb.ibb.co/cdZi7a/motor_1_4.pnghttp://thumb.ibb.co/muyMtF/sensor_corsa.png
segun lo poco que yo se en ese lugar no hay ningun sensor como tal del carro. puede ser que le hayan adaptado algo o sea una alarma.
Si estoy equivocada por favor dijamelo de tanto investigar por Internet  esa pieza que me falta y he visto en otros corsa 1.4
**se llama modulo de ignicion o modulo de auxiliar de encendido **
Es el encargado de recibir la senal del emisor para proceder al corte de corriente (-) a la bobina reemplazando de esta manera al tradicional platino (punto)y condensador
si no es eso me quedare con la duda
Si es asi le tomare la palabra a iampeedro y  es una alarma que estaba alli jajajajaj  :slight_smile: :slight_smile:
No es una alarma, pero tampoco es el módulo de encendido, el módulo de encendido viene incorporado en la bobina del Corsa. Ahorita no recuerdo que es, pero algunos lo trajeron y otros no
marianox y como se llama el que va alli en el cuerpo de aceleracion tambien le falta tengo el conector suelto y esta la manguerita  suelta
mi corsa si trajo la pieza que te nombre  anteriormente tambien tiene el conector suelto me falta esos dos
esa es la valvula canister
gracias iampeedro    :slight_smile: voy a ver si la encuentro con esa escases de repuesto
esto capas te sirva…https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170610/27106c0212a4541495da97a757be5cee.jpg
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
yo de insistente pare a cuatro corsa que decían 1.4  y uno tenia la pieza saque foto
pero lo encontre  jajajaj pero existe como dijo [font=Open Sans][Marianox según el sr es un modulo de potencia  nos se si es un modulo pero eso le falta a mi corsita esta el conector suelto   ;)  ;D
http://thumb.ibb.co/fx5V3F/20170610_150252.jpg http://thumb.ibb.co/kPQrAv/20170610_150057.jpg
fotos gif
En mercadolibre lo listan como un modulo pero no explican su función…
Esta disponible aquí: http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-482543668-modulo-para-corsa-nro-16267189-original-general-motors-_JM
