PRENDO EL CARRO, TODO BIEN SERENITO, PERO CUANDO LO PONGO EN VELOCIDAD Y LO HECHO A ANDAR , Y EN CUALQUIER PARTE FRENO SE APAGA DE REPENTE, Y LUEGO PRENDE DE INMEDIATO Y ASI SUCESIVAMENTE, DE ACUERDO A SUS EXPERIENCIA QUE PUEDE SER AYUDENME POR FAVOR.
Le funciona el cuenta kilometraje compa? y la falla es siempre y desde cuando la tiene?
hermano si le sirve el cuenta kilometraje tengo como tres meses con esa falla .prende fino fino,pero cuando arranca y freno en cualquier lado se apaga y prende rapido
Le hiciste la prueba del clip, revisa el iac, parece q es el minimo.
hola, a mi me pasaba algo similar… andaba normal y bajaban las revoluciones hasta casi apagarse y volvian a subir… hice la prueba del clip y me decia algo de la temperatura del refrigerante o algo asi… le cambie el bulbo que esta abajo de la bobina y lo solucione… espero te sirva de ayuda…
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
