necesito ayuda tengo un corsa 2006 y tengo un problema con las guayas selectoras de cambio las velocidades no quieren entrar la palanca tiene juego, creo que una de las guayas esta mala la que esta en la parte baja donde esta la tuerca he revisado para ver si compro las guayas nuevas pero las estan vendiendo demasiada caras y he llegado al punto de noc si es mejor cambiarle ese sistema de guayas por el de varillaje pero noc que me recomiendan ustedes ya q tengo poco tiempo con el carro y de verdad quiero arreglarle eso . espero su ayuda gracias
Buenas noches hermano si presenta juego es desgaste de algunos de sus componentes en la canasta de la palanca , revisa del lado izquierdo ese buje siempre se desgasta, ahi el juego y por ende se dificulta meter algunas velocidades como la 2da. No creo que sean las guayas . Chequea y me avisas .
mi pana revise la cesta de la palanca y si veo que le falta algo ahi y le tome unas fotos para mostrarte tambien le tome unas fotos a las guayas selectoras pero no se como montar las fotos por este medio para mostrarte las fotos que tome de la cesta y de las guayas si me puedes indicar como subir las fotos te agradeceria . y gracias por resp pana
Mi pana, si es de guayas eso no lleva bujes (que yo sepa), los bujes son del sistema de varillaje
Facil y rapido
subes la imagen luego selecionas un link que dice
“Código IMG para foros y paneles de mensajes”
ese link lo pegas cuando realices tu respuesta aqui en el foro y se hara visible la imagen
mi pana aca te dejo estos link para que revises cual te parece mejor uno es Generico y el otro original GM. lo mejor es dejar la nave original en esas cuestiones.
Mariano si trae un buje del lado izquierdo yo se lo cambie . En ese buje entra un eje. Voy a subir las fotos
Canasta lado izquierdo va el buje alli entra el eje .
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/aoSQNMP.jpg
Buje
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/fnYsG6n.jpg
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/nNUwlFx.jpg
Revisa ese buje puede estar partido o con desgaste
aqui estoy comenzando a colocar las fotos tanto de la palanca de cambios como de las guayas selectoras [img width=337 height=450]http://i59.tinypic.com/nd7z9h.jpg
[img width=337 height=450]http://i59.tinypic.com/28iw2ys.jpg [img width=337 height=450]http://i60.tinypic.com/oivgh4.jpg
[img width=337 height=450]http://i60.tinypic.com/2qwle1y.jpg
[img width=337 height=450]http://i60.tinypic.com/6sto9t.jpg [img width=337 height=450]http://i61.tinypic.com/1e1hy0.jpg
la guaya la tengo con ese tirras para mantenerla en su sitio y no se salga tambien le tome foto a los buje que creo q lleva esa guaya no puedo meter ni 2da, 4ta , retro y la primera cuesta meterla tambien por eso es que noc que hacer hasta me han dicho que cambie a varillaje que es mejor pero de verdad que noc
estas creo que son las que van en la guaya que tengo amarrada pero estan dañadas [img width=337 height=450]http://i59.tinypic.com/ivixj8.jpg
[img width=337 height=450]http://i59.tinypic.com/2mq70yb.jpg [img width=337 height=450]http://i57.tinypic.com/2jaeu4w.jpg
Hermano tu problema es con esta pieza , ella va metida en la punta de la guaya , me imagino que se daño donde va metida y por ende le colocaste tirrap , que pasa al colocarle ese tirrap la guaya no puede llegar a la posicion indicada y no entran las velocidades como deberian.
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/M5quk6a.jpg
Que hize mandar a hacer esa pieza es tipo buju pero tenia que llevar un modelo para que en el torno me la hicieran perfecta busque algo parecido la tapa de una marcador y era perfecta la presente en la punta de la guaya y cuadro bien debe tener la misma altura y el ancho de la pieza original
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/PLv6mE7.jpg
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/BjzcYxf.jpg
Ella gira libremente y da los angulos indicados, entran las velocidades perfectamente . Con esa pieza plastica dure como dos meses para probarla y que error podia presentar. Paso la prueba jeje
[img width=450 height=337]http://i.imgur.com/p70YtQS.jpg
Para colocar la pieza plastica coloca un tornillo arandela , la tuerca iria por debajo de la guaya para sostener . Dudas pega el grito hermano. Ahora si tienes el dinero comprala y listo. El carrin quedo fino de la velocidades hasta el sol de hoy
no ha echado mas vaina
gracias mi pana . pero una pregunta si compro las guayas ellas vienen con los bujes plasticos de la foto que coloque los que estan dañados o es mejor mandarlos hacer en un torno y si quedarian bien haciendolas en un torno y asi me ahorro algo de dinero que se los puedo invertir en otra cosa al carro aunque esta buena esa idea tuya de la tapa del boligrafo y gracias pana …
por que si se consiguen originales se los colocaria pero ahorita esta arrecho conseguir los repuestos y mucho mas cuando es algo eso :-\
Hermano la guayas traen esos bujes me imagino . De que parte son esos bujes exactamente. Tomale una foto montados donde van ?
