**Buenas corseros necesito de su ayuda,ayer iba a salir en el carro y cuando lo prendi note que el voltaje era deficiente y desconecte el bornet (+)con el carro prendido y se apago por completo que puede ser? El regulador del alternador? a quien le ha pasado algo asi.
mi pana eso es el alternador,a mi se me daño el regulador ayer y mi carro andaba normal solo q cuando lo apague la bateria estaba muerta lo empuje lo prendi y lo rode asi hasta mi casa.
Buenas tardes pana mira no te recomiendo retirar los bornes con el carro encendido eso pueda dañar gravemente a la ECU. Y tu falla lo mas probable es que sea el regulador de corriente! Chequea ese alternador no debe estar mandando nada, el regulador debe de tener los carbones muy desgastados y no hacen buen contacto.
