buenas mis panas tengo un 2002 no prende no le llega corriente a las bujías y la bomba de gasolina no manda, a veces prende y al rato se apaga y no prende mas
Revisa la distancia del sensor del cigueñal.
ya lo hice mi pana pero no se si pueda ser el pinon del cigüeñal porq el sensor lo cambie y nada
Puede que el carro esté fuera de tiempo, pero usualmente si no da chispa ni gasolina es el CKP
disculpa mi ignorancia CKP?
Sensor de posición de cigüeñal
bueno ya he intentado con otro sensor y nada de todas maneras gracias por tu ayuda mi pana marianox
Y como está de distancia del damper? la base está buena?
si mi pana todo esta bien ahora esa falla me quemo la bobina
Pana esa falla va relacionada con el sensor de posición del cigueñal que es lo inhibe o activa bomba chispa e inyectores, si cambiaste por otro posiblemente tu problema está en el cableado
Enviado desde mi GT-I9000 mediante Tapatalk
