Ayuda. Se apaga y se ahoga al subir,
buen día mi corsa se apaga con frecuencia, también se ahoga al subir. otra cosa es que luego de subir y apagarlo al volver a encenderlo debo hacerlo chola a fondo por que, si no, se ahoga y cuesta para prende, gracias.
lo mas seguro es que se este danando la bobina, igual te recomiendo que revises bujias, cable de bujias y hagas la prueba de clip en el caso de que te prenda la luz de servicio (check engine)
Pana julio, por lo general cuando la bomba de gasolina esta dañada pasa eso, hasta se apaga en plena vía rodando cuestión que es bastante peligroso… Igual es bueno que midas la presión de la gasolina… El carro pistonea …??
Saludos
Buenos dias. gracias por sus comentarios. probare otra bobina cuando tenga chance, ya que desde hace 3 dias el carro  prendia pero solo duraba como 10 segundos encendido.
Mi pana revisa que los inyectores no esten directos porque puede ser esa tu falla que esten directos y haga que el carro aun asi este apagado siga pasando gasolina y cueste para prender, tambien revisa la bobina como te dicen los demas usuario porque, puede ser una falla tambien,
SALUDOS…
