Ayuda por favor amigos
Buen dia amigos, tengo un corsa 2001 automatico que se me esta apagando muy regularmente prectiicamente de la nada, antes lo hacia muy esporadicamente cuando bajaba bruscamente de velocidad pero ahora es mas seguido, le sustitui la bateria haces dos meses y estaba bien pero ahora aparte de que se apaga mas regularmente la corneta suena mas debil y en ocaciones cuesta para prender de nuevo, aunque la mayoria de las veces prende de una vez… que le puedo revisar?? gracias
Buen día.
Si tienes un tester podrías probar midiendo el voltaje de la batería con el carro apagado, luego encenderlo y volver a medir directo a los bornes, posiblemente tu alternador esté necesitando mantenimiento.
Puedo ser la bobina que te está fallando, prueba con otra bobina
