Buenas tardes amigos corseros necesito ayuda con falla q no encuentro en las mañana cuando enciendo el carro y cuesta para encender antes no lo hacia , en el desplazamiento es muy lento tienes q meterles pata fondo para obtener desplazamient,ya le chequie el sensor tps esta bien revise el sensor de oxigeno esta en sus valores el sensor map tambien esta en sus valores le cambie la bomba de gasolina, es raro ya no se q buscar revise el cueroocde aceleración y esta bien valvula iac en perfecto estado, cuando uno anda en primera arranca muy lento y cuando va a 4mil revoluciones se ahoga y como si fuera a apagarse el carro esta en tiempo todo bien no tiene falla de nada en minimo esta parejito ni se siente pero lo aceleras de golpe y se ahoga esoero su maxima colaboracion gracias.
Chamo lo que tu describes pueden ser dos cosas chispa o tiempo debes revisar las bujías sus cables y la chispa correspondiente en las bujías como en la bobina retirando levemente uno a uno los cables si todo esta parejito revisale el tiempo porque suena a carro atrasado también te recomiendo chequear todas las mangueritas de vacío del cuerpo de aceleración que no estén rotas o intercambiadas recientemente le hiciste alguna reparación al carro? Quien te chequeo eso que describes un mecánico o fue a ojo?
Y okBuenas amigo al carro no se le hizo ninguna reparación después que presento la falla esa se cambio correa de tiempo,yo cheque los sensores probé si la bobina esta mandando bien la chispa se le cambio la pila bujías cables es mas parece como si le faltara gasolina cuanto es el libraje que debe mantener la bomba de gasolina ya no se que mas revisar hasta le hice la prueba de clip y no arrojó ningún error. Le cambie filtro de gasolina
