Hola corseros
Alguien conoce cual es el grado de avance de encendido normal de un corsa 1.6 en ralentí?
Hola corseros
El motor está inestable en ralentí, cada vez que empeora el avance disminuye, al acelerar aumenta y se estabiliza.
Desconozco si esto es normal
Cómo sabes que es el avance que te está fregando ??, acaso tienes un escáner que te muestra el avance en tiempo real ??
El mínimo inestable puede ser válvula IAC sucia y no regula convenientemente.
El Avance lo modifica la ECU conforme al motor se la va exigiendo potencia, y esto lo determina procesando las señales de varios sensores del motor.
Si, lo monitoreo en tiempo real, en ralentí está aproximadamente en 12 grados. Al medir vacío muestra 15 inHg (un poco bajo), sin embargo, el motor está en tiempo según las marcas y no hay fugas de vacío a simple vista.
Ciertamente el vacío está en el mínimo del rango que manejo como valor general (22-15 in Hg).
En ralentí El vacío máximo es alrededor de 22 pulgadas mercurio y la presión del intake aprox 4 psi.
Al dar chola a fondo debería el vacío irse a cero y la presión del intake subir y llegar a la presión atmosférica 14,7 psi a nivel del mar. Por tanto dependerá de la altura del lugar donde se esté.
El MAP mide presión absoluta y se relaciona con la presión atmosférica. Patm =14,7 psi a nivel del mar.
