Amigos quisiera saber xq mi carro cuando tengo el aire prendido y ando en una cola cada vez q me paro el compresor desactiva y activa. lo hace a cada rato. y eso me va a dañar el compresor. Si alguien alguna vez soluciono ese problema le agradeceria me pudieran ayudar. Saludos
ajusta la válvula iac. Eso es porque caen mucho las rpm y la ecu apaga el compresor para mantener el motor encendido
O por mucha presión causada por mala condensación
Bleafar explica un poco eso que comentas por favor que al mio le pasa algo similar a veces claro… pero generalmente es cuando me paro y el carro se va a minimo
otra cosa mi aire carga desactivado el termostato cuando lo compre ya traia esa trampa
Muy común eso del termostato… Una ladilla en realidad quienes condenan eso
a mi corsa tambien le pasa lo mismo , cuando bajan mucho las RPM , se siente como el electro se apaga y luego al estabilizar se escucha el rele y prende otra ves el aire…
OJO el carro ta fino de sensores TPS , IAC todo original
Creo que es un mal común. Y uno calibra la IAC y dura unos dias trabajando al pelo pero después vuelve la fallita y se pone que ni mejora ni empeora
Osea no hay que pararle mucho a la vaina… total no es mal de morir
Habría que estudiar bien que consecuencias trae a largo plazo, la preocupacion de Wilfredp es que el compresor se dañe y vale la pena preocuparse si eso llegara a pasar.
Aveces me pasa que se acelera y aveces esta muy minimo y por eso apaga muy seguido el compresor. Solo desconecto iac y tps con el carro apagado, conecto y al prender ya estabiliza. Es un mal comun
