Buenos dias, necesito saber que marcas de anillos son buenas para un Corsa speed 1.6 y quisiera saber si para apretar unas bielas necesita un torque?.. agradezco su ayuda
Mahle, Cofap o GM. Cualquier GM menos el Koreano.
Todo el motor va con torque, bielas, cámara, etc. La verdad es que TODOS los tornillos tienen torque, pero los más importante son los de la parte interna del motor, si aprietas demasiado la biela puedes dañar el cigueñal, si la aprietas muy poquito puede salir volando y partir el bloque
MarianoX y donde puedo conseguir que torque llevan las bielas y la camara o cualquier torque de la pieza desarmada del motor?
Las bielas 35 la cámara 65
mmm okok gracias…
el dado de las bielas es (E11 torx) ojo no se puede aflojar con ningun otro dado porque ponen bolo el tornillo
