Buenos dias compañeros vengo a esta web para pedir su ayuda con respecto a un problema que tengo con mi corsa.
Tengo un corsa año 97 el cual tiene una falla que a bajas revoluciones quema demasiada gasolina, lo que hace que el motor tiemble muchisimo, bote muchisimo humo negro, que ponga las bujias completamente negras y llenas de carbon y sobretodo que pierda mucha fuerza a bajas revoluciones…
Cuando voy rodando se siente ahogadisimo pero conforme suben las revoluciones el motor agarra perfectamente… ya cambie TPS, compre un inyector porque estaba directo pero sigue igual… cuando esta frio el motor el se estabiliza a menores revoluciones pero cuando empieza a calentar tiene que estar a mas revoluciones para poder estabilizarse… me tiene loco y ya no se que hacer. a alguno le ha pasado algo asi?
Es típico de una entrada de aire a la admisión y vuelve loco al MAP, quién entonces ofrece información errónea a la ECU. Y pasa todo eso.
En este orden.
Has está prueba. Motor en mínimo y a temperatura, saca la manguera de vacío que va al regulador de presión de gasolina, el motor debe acelerarse un poco, si no lo hace o apenitas se nota que acelera, muy posible sea eso.
Revisa todas las mangueras de vacío. Que no estén sueltas, fisurada o rotas.
Otra posibilidad es el Sensor MAP. Revisa el conector, cables a la entrada conector, empalmes de cables, terminales limpios, sin sulfato.
Si todo está bien hay que medir voltaje llegando al MAP y su señal de salida o referencia de retorno a la ECU.
