herramientas:
dremel
cuchillas de corte el dremel
lijas del dremel
papel de lija convencional
spray negro
y full tiempo
Aca esta nuestra altezza cromada:
lo primero es con el disco de corte del dremel cortar por todo el borde INTERNO el acrilico; les coloco en grande INTERNO porque van a cortar es por dentro del la parte reflectiva cromada SIN LLEGARLA A TOCAR CON EL DISCO DE CORTE (en la foto se aprecia) para dejar un borde el cual luego lijaran hasta que quede parejo
aca se muestra por Donde va el corte:
aca se los marque para que se hagan la idea
luego de que cortaron toooodo el borde con el disco de corte dremel les deberia quedar algo asi en las manos:
y los bordes totalmente rusticos como se ve aca:
luego van a ligar tooodos los bordes siguiendo el contorno de la altezza para que quede una superficie lisa y al mismo nivel la parte reflectica con lo que era el borde del acrilico.
ya lo demas es empapelar, pintar de negro y listo…
RECOMENDACIONES:
lijar TODA la superficie (parte cromada y antigua parte acrilica) con una lija fina para crear una superficie pareja y porosa para la pintura.
el trabajo de alisar los bordes del acrilico realmente es la parte mas larga… pero es algo delicado puesto que no hay bordes fijos que delimiten el esmerilado de la pieza y tienen que llevar una linea mental de por donde van a rebajar el material.
aplicar por lo menos 3 capas de pintura DELGADAS
