alineacion
BUENOS DÍAS. ME DIRIJO AL CLUB PARA VER SI ALGUIEN TIENE UN TUTORIAL O IDEAS DE COMO ALINEAR EN CASA SIN NECESIDAD DE IR AL TÉCNICO. HE ALINEADO PERO SIEMPRE QUEDA HALANDO UN POQUITO DE LADO MI CORSITA. Y EL DEBE QUEDAR RODANDO EN LINEA CUANDO SE DEJE EL VOLANTE LIBRE. GRACIAS CORSEROS
Coye mi pana si se puede hacer cacero pero lo ideal es que lo lleves y te lo alinien bien es mi opinión mi pana porque si no lo dejas bien se te van a comer los cauchos con el tiempo
Si queda halando hacia un lado es porque probablemente tienes un caucho mas atrasado que el otro, si el carro se te va a la derecha, seria el caucho derecho el atrasado, y si hala a la izquierda seria el caucho izquierdo. Toma una cinta metrica, y mide del centro del rin delantero al centro del rin trasero. Y nos dices las medidas que te de. Saludos!
BUEN DÍA. GRACIAS HERMANO HOY HAGO COMO DICES Y LES COMENTO LAS MEDIDAS
listo tvang, ya hice lo que me recomndaste y este es el resultado mi pana, lado izquierdo 243,5 cm y lado derecho 244 cm de centro a centro ruedas.
Te hala a la izquierda?
exacto mi pana, hala a la izquierda
Entonces ese es el problema de tu carro, esa rueda esta mas atrasada, llevalo donde un latonero para que con un gatopower la lleve al sitio segun las medidas y luego alineas. Esta 5mm mas atrasada que el otro lado!
SALUDOS COMUNIDAD, GRACIAS POR TU AYUDA PANA
Saludos pana! No olvides comentarnos si solucionaste, donde lo hiciste y el costo…! Para eso estamos…
