Buenas a todos alguno le ha colocado al corsa las alarmas viper que son muy buenas hay unas de largo alcance hasta 1 kilometro y medio, le funciona perfectamente? Con el sistema de encendido y apagado no trae problemas con el sistema electrico del carro?
No deberías tener problemas amigo, el sistema de encendido y apagado lo puedes poner a funcionar si quieres, eso si, la persona que instale la alarma tiene que saber lo que está haciendo
Ok perfecto eso pense pero lo llamativo de esa alarma es que tienes el control del carro si le colocas todas las funciones pero conseguir a alguien que sepa instalarla sin que te quiera vender una alarma hay que buscarlo, pero si funciona entonces que es lo importante
Nunca lo he visto funcionar en un Corsa, pero esos sistemas son universales así que si debería poder ponerse a funcionar. Además el sistema de encendido del Corsa no es demasiado sofisticado, solo como te digo, alguien que tenga dedicación y quiera hacer bien su trabajo
Y el corsa no necesita modulo bypass para el encendido electronico? Ya que es en caso de los vehículos que traen sistemas de fabrica?
Tengo entendido que el bypass es para cuando los carros tienen llave con sensor
Buenas a ver si saben estas este es el diagrama para el encendido remoto conocen cuales cable tengo que conectar https://www.dropbox.com/s/08gywulxrbp2t5d/Foto%2020-2-16%208%2021%2051%20p.m…png?dl=0
