Alarma corsa 1,6 coupe 2007 luces pero sin bocina
Buenas al colocar la alarma, solo titilan las luces pero no suena la bocina (la bocina suena si la toco pero no durante la alarma) creo que es un problema de fusibles
me podrian indicar cual es el fusil de alarma y si es este el problema gracias
@Andres_Simahan
No creo sea fusible, ya que la alarma debería tener un sólo fusible, si es que se lo colocaron.
Si la bocina funciona bien, puede ser algún cable de salida de la alarma que activa la bocina, la misma salida a bocina de la alarma que no se activa o un relé interno de la alarma que activa la bocina que no funciona. Un empalme también puede ser.
Amigo @Andres_Simahan, está difícil diagnosticar tu caso lee tu manual de tenerlo
  1. la alarma es un dispositivo adicional a la circuitería del corsa, en vez de ayudar lo que hace es más traer problemas adicionales.
  2. no sabemos el tipo ni la marca del mismo
  3. quien te la instalo debería saber que no se toca la conexiones de la bocina del auto
    es un circuito aparte con su propia bocina
